查看: 5597|回复: 2
[BLE Mesh] TLSR8258
发表于 2025-4-25 15:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川
TLSR8258  蓝牙开发  扫描节点和设置网关信息有没有注意的地方,先扫描还是先设置网关
https://forum.telink-semi.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=852
(出处: 泰凌技术论坛)
发表于 2025-4-28 13:37:20 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
扫描
 楼主| 发表于 2025-4-28 14:18:50 | 显示全部楼层 来自 四川
在 TLSR8258 蓝牙开发中,扫描节点和设置网关信息有以下注意事项:
扫描节点注意事项:
功耗问题:扫描过程会消耗一定电量,若设备对功耗要求严格,需合理控制扫描时间和频率,可设置合适的扫描超时时间,在找到所需节点后及时停止扫描。
扫描范围与精度:受信号强度、环境干扰等因素影响,扫描范围可能存在波动。若要精准扫描特定节点,可结合信号强度指示(RSSI)等信息进行判断,同时要考虑不同环境下信号的衰减和干扰情况。
内存管理:扫描结果通常会占用一定内存空间来存储节点信息等数据,若扫描的节点数量较多,需注意内存的分配和管理,防止内存溢出。
设置网关信息注意事项:
网络连接稳定性:确保网关与其他设备之间的连接稳定,避免因信号中断或干扰导致设置失败。同时,要注意网关的配置参数是否与网络环境相匹配,如 IP 地址、子网掩码、网关地址等。
安全设置:对网关进行安全设置,如设置访问密码、加密通信等,以保护网络安全,防止未经授权的设备接入。
兼容性问题:网关要与使用的 TLSR8258 芯片以及其他相关设备在蓝牙协议版本、功能特性等方面保持兼容,确保正常通信和功能实现。
一般来说,先设置网关再进行扫描节点。因为网关是整个网络的核心设备,负责连接不同的节点和外部网络,先设置好网关可以为后续的节点扫描和组网提供稳定的基础和必要的网络配置信息。如果先扫描节点,可能会因为网关未设置好而导致扫描到的节点无法正常加入网络或进行通信
