查看: 4466|回复: 4
[BLE SDK] 请问主从一体有参考程序吗
流光翡翠
发表于 2025-4-19 14:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江嘉兴
做主机时只要接收简单的数据就行,可以在单链接的例程上直接添加吗,我看到手册上可以在参考TEST_ADVERTISING_SCANNING_IN_CONN_SLAVE_ROLE这个宏置位时的初始化方式,没有采集到处于扫描状态的状态码,没扫描似乎
发表于 2025-5-7 14:36:17 | 显示全部楼层 来自 上海
您好,如果只是希望在acl peripheral连接状态下,还能扫描到其他设备的广播数据,使用单连接SDK基于上文的方式是可以实现的。如果希望在acl peripheral连接状态下,还能扫描到其他设备的广播并建立acl central连接收发数据,需要使用多连接tc_ble_sdk
流光翡翠
 楼主| 发表于 2025-5-9 19:32:03 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
TL_LLJ 发表于 2025-5-7 14:36
您好,如果只是希望在acl peripheral连接状态下,还能扫描到其他设备的广播数据,使用单连接SDK基于上文的 ...
您好,想要获取到特征值的值,是不是需要多连接的?
发表于 2025-6-18 11:51:47 | 显示全部楼层 来自 上海
您好,可以参考 多连接SDK 的 acl_connection_demo 或 acl_c1p1_demo。
发表于 2025-6-18 11:51:51 | 显示全部楼层 来自 上海
