查看: 6087|回复: 1
[转载]Telink Zigbee漏洞:Coordinate复用且去掉Coordinate时,网络出现混乱。
发表于 2024-8-22 18:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
[转自旧论坛]作者:zigbee_luo
应用场景1:Coordinate建立网络,然后加入若干个Router,若干个End Device,在保证只有Router和End Device可以正常工作时Coordinate关机,这个时候Router和End Device继续正常工作。然后把Coordinate恢复出厂,再次重新建立网络,然后再添加若干Router,若干End Device,这个时候原先的Router和End Device就不能正常工作了。必须要把新加的Router和End Device和原先的Router和End Device拉开很大的距离才行。
应用场景2:Coordinate添加了若干个Router,但是Router忘记了安装位置,把Coordinate恢复出厂后重新建立网络并添加了若干个Router和End Device。在Coordinate关机后,新加的Router和End Device无法正常工作。
29
 楼主| 发表于 2024-8-22 19:10:36 | 显示全部楼层 来自 上海
sampleGW例程,默认是将扩展PAN ID设置和其MAC地址一样的。上述场景中,虽然协调器重新创建了新网络PAN ID变了,但扩展PAN ID没有改变,从而引起网络异常。
解决该异常的方法是,在协调器创建网络之前,调用zb_apsExtPanidSet(),将扩展PAN ID改成随机值。
