查看: 2850|回复: 1
EVK 如何实现一拖多烧录?
发表于 2025-3-26 09:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏苏州
请问大神能不能用下面的方法,用一个烧录器EVK 对多个芯片 烧录,1,2,3,4 一个一个烧录 ?
以下是 Swire 分线转接板(1 进 4 出,信号隔离)的接线示意图及说明:
接线图结构
plaintext
EVK (Master)
├── SWM (Master)
│  ├── SWM_1 (Slave 1)
│  ├── SWM_2 (Slave 2)
│  ├── SWM_3 (Slave 3)
│  └── SWM_4 (Slave 4)
└── GND (Master)
   ├── GND_1 (Slave 1)
   ├── GND_2 (Slave 2)
   ├── GND_3 (Slave 3)
   └── GND_4 (Slave 4)
关键连接说明
  • EVK 端:
    • SWM(Master):泰凌微 EVK 的 Swire 通信引脚(单线数据)。
    • GND(Master):EVK 的接地引脚。
  • 转接板分线:
    • SWM 分线:通过信号隔离电路(如光耦或磁隔离器)将主 SWM 信号分配到 4 个从设备(Slave 1-4)。
    • GND 分线:直接连接到各从设备的 GND,确保共地。
  • 目标板端:
    • SWS(Slave 1-4):每个目标板的 Swire 数据引脚。
    • GND(Slave 1-4):每个目标板的接地引脚。
隔离电路示例
plaintext
EVK SWM ──▶ [光耦隔离器] ──▶ SWM_1 ──▶ 目标板 1 SWS
          └──▶ [光耦隔离器] ──▶ SWM_2 ──▶ 目标板 2 SWS
          └──▶ [光耦隔离器] ──▶ SWM_3 ──▶ 目标板 3 SWS
          └──▶ [光耦隔离器] ──▶ SWM_4 ──▶ 目标板 4 SWS
实物接线建议
  • 使用 PCB 转接板:
    • 设计 PCB 时,确保各信号路径独立,避免串扰。
    • 在 SWM 分线处添加 100Ω 电阻(如 R1-R4),保护电路。
    • 每个光耦隔离器(如 U1-U4)需独立供电(如 3.3V)。
  • 引脚分配:
转接板接口
功能
连接目标板
J1-1
SWM (Master)
EVK SWM
J1-2
GND (Master)
EVK GND
J2-1
SWM_1
目标板 1 SWS
J2-2
GND_1
目标板 1 GND
注意事项
  • 信号隔离:
    • 必须使用光耦或磁隔离器(如 6N137),防止多设备间信号干扰。
    • 隔离器供电需与目标板独立,避免共地噪声。
  • 电源管理:
    • 每个目标板需独立供电(如 3.3V),确保电压稳定。
    • 转接板不提供电源,仅传输信号。
  • 接线长度:
    • 尽量缩短转接板与目标板的距离,减少信号衰减。
    • 使用屏蔽线连接 EVK 与转接板。
发表于 2025-3-26 11:44:17 | 显示全部楼层 来自 上海
你可以看下生产夹具是否满足你的需求,淘宝购买链接:淘宝链接 使用手册:Manufacturing Jigs - Telink wiki
