查看: 3280|回复: 3
without SRAM retention 32KB如何使用呢?
发表于 2025-3-24 14:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
SDK及版本: Zigbee 3.7.1.2
在Deep sleep mode with  RAM retention 时只有8KB+8KB+16KB数据不丢失,那我的问题是:
1. 如何确保定义的变量在RAM retention区呢?
2. 对于另外32KB没有RAM retention区,那这块RAM是浪费掉了吗?在什么情况下可以使用呢?
盼及时回复,多谢!
22
发表于 2025-3-25 15:40:37 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
Re 1.
[/code]
Use _attribute_data_retention_
for example:
  1. _attribute_data_retention_ u8 voltage;
复制代码
Re 2.
You can use 32kB RAM retention
  1. cpu_sleep_wakeup(DEEPSLEEP_MODE_RET_SRAM_LOW32K , PM_WAKEUP_DEBOUNCE, 0);        //Put the chip into low power mode
复制代码
Telink can give you more information, I guess.
发表于 2025-3-28 16:23:03 | 显示全部楼层 来自 上海
Zigbee SDK中所有全局变量都是按序自动排放的,变量地址在32K retention ram之外的,休眠时数据就会丢失。
如果需要使用到32k retention之外的ram,可以使用_attribute_custom_data_和_attribute_custom_bss_修饰允许休眠时数据丢失的变量。
检查方法:
可以使用BDT工具,在Tdebug窗口,将变量按地址排序,查看变量是否有超过32k retention。
26
 楼主| 发表于 2025-3-28 17:20:39 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
好的,谢谢回复!
