查看: 6282|回复: 2
[BLE Mesh] 你好,Mesh例程里起串口中断会导致蓝牙无法被扫描
璀璨钻石
发表于 2025-2-12 16:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东
SDK及版本: tc_ble_mesh-4.1.0.1
你好,mesh例程,想使用以下语句启用串口中断,发现蓝牙无法被扫描,禁用后又正常可以被扫描,请问如何解决?
dma_chn_irq_enable(FLD_DMA_CHN_UART_RX | FLD_DMA_CHN_UART_TX, 1);
发表于 2025-2-18 14:52:19 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
使用串口模式,把HCI_ACCESS->HCI_USE_UART, 收到数据就会进入irq_uart_handle,最后可以在blc_rx_from_uart查看串口收到的数据。不需要使用dma_chn_irq_enable
HCI_ACCESS 选择  HCI_USE_UART 后, 在 uart_drv_init() 里面会调用 dma_chn_irq_enable(FLD_DMA_CHN_UART_RX | FLD_DMA_CHN_UART_TX, 1),不需要你自己去调用。
53
璀璨钻石
 楼主| 发表于 2025-2-18 17:03:13 | 显示全部楼层 来自 广东
TL_HSF 发表于 2025-2-18 14:52
使用串口模式,把HCI_ACCESS->HCI_USE_UART, 收到数据就会进入irq_uart_handle,最后可以在blc_rx_from_uar ...
可以了,谢谢
