查看: 7732|回复: 5
[RF] 软件访问代码检查BLE 1M
发表于 2025-2-10 19:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 罗马尼亚
您好
我们目前正在开发一种基于 GFSK 调制的专有无线电协议,该协议与 BLE 兼容,没有同步字,比特率为 1 Mbps
我们已经购买了 B91 开发板来接收来自我们协议的数据包,但到目前为止,我们还没有成功。我们想知道是否可以配置 B91 板来接收 BLE 数据包并在软件而不是硬件中执行访问代码匹配,同时保持数据包的完整性
我们正在使用最新版本的 B91 SDK https://github.com/telink-semi/t ... releases/tag/V3.4.0
我们非常感谢任何实现此配置的技术指导或建议
期待您的回复
谢谢
发表于 2025-2-18 14:35:26 | 显示全部楼层 来自 上海
你是想开发一个2.4G私有协议,总体设计与BLE类似,但是access code不同?是这样吗
 楼主| 发表于 2025-2-20 16:26:36 | 显示全部楼层 来自 罗马尼亚
我想知道调制解调器/基带是否有可能将 8 位前导码之后的所有内容写入 DMA,包括access code
我尝试使用 rf_set_access_code_len(0),但随机字节被写入 DMA
等待您的回答
谢谢
发表于 2025-2-21 15:46:30 | 显示全部楼层 来自 上海
access code是分开设置的。送入DMA的数据不包括access code
 楼主| 发表于 2025-2-24 18:40:53 | 显示全部楼层 来自 罗马尼亚
有什么方法可以做到这一点?
我还想知道是否有任何方法可以忽略access code并接收格式正确的 BLE 数据包
发表于 2026-8-7 16:41:36 | 显示全部楼层 来自 上海
可以尝试将同步门限设置成0试试看
