查看: 8766|回复: 6
静态库添加问题
发表于 2025-2-6 09:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
芯片型号: TLSR825x
SDK及版本: 3.6.8.6
在现有的SDK基础上,怎么添加第三方功能静态库呢?
8
 楼主| 发表于 2025-2-11 09:31:51 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
有人帮忙解答一下吗?感谢
29
发表于 2025-2-12 09:37:48 | 显示全部楼层 来自 上海
你需要找到第三方开源的源码,在IDE下编译成功后,在MINGW32下使用“tc32-elf-ar -r”将.o文件打包成.a库。
8
 楼主| 发表于 2025-2-12 21:01:26 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
你好,你这里说的IDE是Telink IDE 吗?
29
发表于 2025-2-14 13:49:27 | 显示全部楼层 来自 上海
是的。
8
 楼主| 发表于 2025-2-14 13:54:10 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
TL_YB 发表于 2025-2-12 09:37
你需要找到第三方开源的源码,在IDE下编译成功后,在MINGW32下使用“tc32-elf-ar -r”将.o文件打包 ...
在MINGW32下使用“tc32-elf-ar -r”将.o文件打包 是单独在mingw32的环境下使用命令 “tc32-elf-ar -r”打包还是在IDE的工程配置里面设置该命令呢
29
发表于 2025-2-14 14:46:16 | 显示全部楼层 来自 上海
Jaoki 发表于 2025-2-14 13:54
在MINGW32下使用“tc32-elf-ar -r”将.o文件打包 是单独在mingw32的环境下使用命令 “tc32-elf-ar -r”打 ...
在IDE中编译是为了保证编译成功并生成.o文件。
有了.o文件后,在mingw32的控制台下使用gcc命令tc32-elg-ar -r进行打包。
