查看: 5127|回复: 3
[BLE Mesh] 定时器间隔设置低于200ms,定时发送数据则显示错误TX_ERRNO_TX_FIFO_FULL
发表于 2025-1-9 09:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建厦门
SDK及版本: tc_ble_mesh-V4.1.0.1
如题,设置一个软件定时器,定时间隔如果低于200左右,比如150ms,定时时间到则发送消息mesh_tx_cmd2normal_primary(G_ONOFF_SET_NOACK, (u8[]){onoff}, 1, unicast_adr, 1),当发送到第26、30、33、36、39、42次时,出现错误,没有成功发送。
log错误显示[ERR]:tx upper layer failed: 6(see tx_errno_e),对应enum tx_errno_e{...}为TX_ERRNO_TX_FIFO_FULL。
Mesh 手册中写道“sdk默认10ms调⽤⼀次⼴播包发送函数”,为何设置远大于10ms还会发送错误?请指教,谢谢。
发表于 2025-1-9 14:02:03 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
默认命令的发送,会有6次重传,每次重传会花费30-40ms, 也就是发完一个命令需要180-240ms左右。你设置的是150ms, 所以出现你这个问题是符合预期的。如果你想设置150ms,可以考虑把重传次数减小
 楼主| 发表于 2025-1-9 20:29:49 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
TL_HSF 发表于 2025-1-9 14:02
默认命令的发送,会有6次重传,每次重传会花费30-40ms, 也就是发完一个命令需要180-240ms左右。你设置的是1 ...
感谢,此外,能否告知这个6次重传是标准协议规定还是Telink的经验值?
发表于 2025-1-10 11:33:57 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
经验值
