查看: 7184|回复: 1
[UART] 关于一个引脚即用作RX也用作TX的问题
发表于 2024-12-31 15:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏
驱动SDK版本: B85m_BLE_Single_Connection_SDK_v3.4.2.4
如何想一个即用作TX也用作TX时,是不是只有芯片特定的几个引脚(比如说D0,D3,D7)可以用这么使用;
设置引脚时,这么设置可以吗?uart_gpio_set(UART_RTX_PIN_PD0,UART_RTX_PIN_PD0);
发表于 2025-1-7 16:16:38 | 显示全部楼层 来自 上海
你好,同时使用是不可以的,只能分时复用,即串口的 RTX 功能,这部分代码可以参考 UART_Demo 的 RTX 部分
