查看: 2988|回复: 2
8258网关按键功能问题
发表于 2024-12-26 09:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南
芯片型号:
SDK及版本:
我在使用官方的8258网关列程时,将dongle板改为evk板后按键无法使用,在8258的evk初始处我已经重新定义按键了,发现是app_task没有运行,只在复位时进去过。
void app_task(void)
        printf("-------app_task-------\n");
        static bool assocPermit = 0;
        if(assocPermit != zb_getMacAssocPermit()){
                assocPermit = zb_getMacAssocPermit();
                if(assocPermit){
                        led_on(LED_PERMIT);
                }else{
                        led_off(LED_PERMIT);
        if(BDB_STATE_GET() == BDB_STATE_IDLE){
                printf("-------app_key_handler-------\n");
                app_key_handler();
29
发表于 2024-12-26 18:54:29 | 显示全部楼层 来自 上海
可以参考demo,将app_cfg.h中的BOARD定义改为BOARD_8258_EVK_V1P2。
#if defined(MCU_CORE_826x)
#if !PA_ENABLE
        #define BOARD                                        BOARD_826x_DONGLE
#else
        #define BOARD                                        BOARD_826x_DONGLE_PA
#endif
        #define CLOCK_SYS_CLOCK_HZ                32000000
#elif defined(MCU_CORE_8258)
        #define BOARD                                        BOARD_8258_EVK_V1P2//使用EVK开发板
        #define CLOCK_SYS_CLOCK_HZ                48000000
#else
        #error "MCU is undefined!"
#endif
 楼主| 发表于 2024-12-27 08:35:29 | 显示全部楼层 来自 湖南
《---myCode-C---》
好的 感谢
