查看: 7289|回复: 4
[BLE SDK] 825x_m1s1 demo使用
发表于 2024-12-20 14:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
SDK及版本: telink_b85m_ble_sdk-V4.0.1.3_Patch_0003
     请问,在825x_m1s1这个demo中,怎么让它作为主机去扫描周围的蓝牙广播并发起连接呢。
发表于 2024-12-23 17:03:45 | 显示全部楼层 来自 上海
在825x_m1s1这个demo中,默认的配置如下:已经在user_init_normal()调用API blc_ll_setScanEnable (BLC_SCAN_ENABLE, DUP_FILTER_DISABLE)//SCAN enable,扫描到的广播包会在事件回调app_le_adv_report_event_handle(u8 *p),当用户长按键‘BTN_PAIR’,会将变量central_pairing_enable置1,在app_le_adv_report_event_handle()回调会自动触发blc_ll_createConnection()
 楼主| 发表于 2024-12-23 23:04:52 | 显示全部楼层 来自 四川成都
TL_LLJ 发表于 2024-12-23 17:03
在825x_m1s1这个demo中,默认的配置如下:已经在user_init_normal()调用API blc_ll_setScanEnable (BLC_SCA ...
请问,如果我想通过蓝牙透传数据,并且使用串口接收打印出来,是不是需要自己去自定义GATT服务呢
发表于 2024-12-26 10:26:15 | 显示全部楼层 来自 上海
825x_m1s1 demo已经有自定义GATT服务,比如 SPP_SERVER_TO_CLIENT_DP_H 和 SPP_CLIENT_TO_SERVER_DP_H,具体的数据收发实现可以参考 b85m_feature/feature_dle对这两个UUID的使用
 楼主| 发表于 2024-12-26 17:08:36 | 显示全部楼层 来自 四川成都
TL_LLJ 发表于 2024-12-26 10:26
825x_m1s1 demo已经有自定义GATT服务,比如 SPP_SERVER_TO_CLIENT_DP_H 和 SPP_CLIENT_TO_SERVER_DP_H,具 ...
好的,谢谢,我去看一下
