查看: 2805|回复: 2
网关下的设备地址是如何分配的
发表于 2024-12-19 14:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
SDK及版本: telink_zigbee_sdk-V3.7.1.1
一个网关设备,两个灯设备,自组网后,是否是,网关设备地址是0,第一个灯地址是1,第二个灯地址是2呢?如何知道本机的设备地址
29
发表于 2024-12-19 19:22:45 | 显示全部楼层 来自 上海
设备的短地址都是随机分配的。
超凡大师
发表于 2024-12-20 13:28:11 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
If you connect ZGC_TOOL to the Gateway you can see IEEE and network addresses of devices that joined the network.
