查看: 4124|回复: 3
路由设备和终端节点设备在网状态查询
发表于 2024-12-13 17:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
芯片型号: TLSR9218
SDK及版本: V3.6.8.7(Public release)
1、请问路由设备和终端节点设备是否有查询在网、离网状态的接口?
2、在网状态指的是可以正常数据收发,并不是zb_isDeviceJoinedNwk()这个接口。
3、如果没有查询在网、离网状态的接口,建议应用通过什么方式解决此问题?
29
发表于 2024-12-13 18:02:51 | 显示全部楼层 来自 上海
节点(ZR/ZED)自身:
1、通过zb_isDeviceJoinedNwk()来判断是否在网络链路中,即是否可以往外发送数据
2、通过zb_isDeviceFactoryNew()判断是否是一个新的设备,即NV是否存有网络参数
网关判断远程设备是否在线:
1、可以周期性读远程设备的属性来判断设备是否在线
2、远程设备也可以周期性的上报数据
 楼主| 发表于 2024-12-13 18:14:59 | 显示全部楼层 来自 中国
zb_isDeviceJoinedNwk()接口好像只能判断设备曾经加过网吧,丢失了父节点后,该接口返回的还是TRUE吧。
总的来说判断设备间是否可以数据通信,需要应用定时发送心跳包交互的方式实现?
29
发表于 2024-12-16 09:57:32 | 显示全部楼层 来自 上海
zb_isDeviceFactoryNew()可以用来判断是否加入过网络,丢失父节点时会产生一个BDB_COMMISSION_STA_PARENT_LOST事件,
zb_rejoinReq()用来触发回连,回连不一定是原先的父节点,回连成功后zb_isDeviceJoinedNwk()为TRUE
