查看: 8773|回复: 1
[BLE Mesh] provisioner对断电节点的kick out操作仍然成功?
发表于 2024-12-13 15:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东
SDK及版本: tc_ble_mesh-V4.1.0.1
节点断电时,provisioner通过对其发送kick out指令cfg_cmd_reset_node(),即使没有收到回复,仍然会通过del_vc_node_info_by_unicast(dst)删除provisioner里的节点信息。
使得节点重新上电时,重新对其kick out,却因为已经删除了节点信息找不到dev key删除失败。
上述操作是否有操作不当的地方?还是就是这样设计的?
发表于 2024-12-13 18:10:33 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
这个是设计方式的问题,当前现象是符合预期的。因为要考虑灯 坏了,无法回复的情况。  需要更完善一点的话,你可以增加 UI 交互,如果没收到 回复的话,弹框提示,是否强制删除 ? 选择是的时候,再调用 del_vc_node_info_by_unicast(unicast);
