查看: 8243|回复: 3
[BLE SDK] 项目多个工程想复用一套ui时出现死机、不能进入deepsleep等问题
发表于 2024-11-24 18:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
当前项目遇到奇怪的问题:
  sdk中有两个工程1和2需要复用一套ui,于是我直接新建了个文件夹,把ui相关逻辑(例如LED、按键)放里面并且在两个工程里进行相关调用,奇怪的事情出现了,某个灯的初始化一定要在源sdk的.c文件中进行,在我新建的文件夹中进行初始化就会导致系统直接挂掉。暂时解决这个问题后,我发现使用新的文件夹中的相关控制逻辑,调用pm_sleep接口会直接reboot,没法进入deepsleep(调用接口前有做关闭终端、gpio_shutdown等操作),但同样的只要把对应逻辑移到sdk原有的工程文件中就能解决。
  文件夹中ui使用了单例模式,而且相关逻辑能正常执行,output里也看到了相关.o文件,编译通过无警告,还请大神们指点一下,这个问题十分头大
发表于 2024-11-27 13:38:24 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
什么sdk?什么版本?
 楼主| 发表于 2024-11-28 13:53:59 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
TL_HSF 发表于 2024-11-27 13:38
什么sdk?什么版本?
版本信息: image.png
补充一点,该问题在B91通用开发套件上不存在,移到9517模块上出现的
