查看: 7321|回复: 3
[BLE SDK] 关于数据类型u32,s32
发表于 2024-11-24 16:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东汕头
SDK及版本: B85m_BLE_Single_Connection_SDK_v3.4.2.4_patch0001
您好,在贵司SDK项目开发中,types.h文件中有数据类型定义,但是我遇到u32,s32数据类型疑问:
1,请问u32的数值范围是多少? 我实测这个类型定义的变量,居然能有负值,他无法到达0xffff ffff这个数值,给变量初始化这个数值的时候,打印出来是负值。
2,按照types.h文件中的定义,s32应该是有符号的, u32应该是无符号的。实测都是有符号的,导致我的变量无法使用最大范围的数值。有什么办法? 是我哪里搞错了吗?
typedef unsigned char u8 ;
typedef signed char s8;
typedef unsigned short u16;
typedef signed short s16;
typedef int s32;
typedef unsigned int u32;  //----这个类型的变量能有负值,不对。
发表于 2024-11-25 19:06:04 | 显示全部楼层 来自 上海
不存在你说的问题。你是如何通过打印确认u32是负值的?方便的话,请贴上代码
 楼主| 发表于 2024-11-27 19:19:58 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
谢谢回答,是我代码的问题,已经解决了。
