查看: 4796|回复: 1
关于TLSR825x 供电瞬间被拉低的问题
发表于 2024-11-21 10:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
您好!请教一下,如果在某一瞬间,供电被拉的很低,然后又恢复供电,是否可能导致程序某些变量出现数据丢失的情况呢?
29
发表于 2024-11-25 16:09:09 | 显示全部楼层 来自 上海
可以开启低压检测功能(VOLTAGE_DETECT_ENABLE)以保护程序的正常运行。
