查看: 6079|回复: 2
matter安装环境的时候出现版本冲突
发表于 2024-11-21 09:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
我安装matter开发指南,一步步按照步骤搭建环境,到运行matter安装脚本(source scripts/bootstrap.sh)时候出现报错,打印日志如下:
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
pipdeptree 2.23.4 requires packaging>=24.1, but you have packaging 23.0 which is incompatible.
pipdeptree 2.23.4 requires pip>=24.2, but you have pip 23.2.1 which is incompatible.
python-can 4.4.2 requires packaging>=23.1, but you have packaging 23.0 which is incompatible.
当然我将以上报错按照提示升级到对应版本,再次运行脚本(source scripts/bootstrap.sh),还是报一样的错误,不知道如何解决此问题,希望得到你们的帮助,谢谢
Ubuntu22.04
12
发表于 2024-11-21 10:16:28 | 显示全部楼层 来自 上海
需要和你确认下,是否获取的 Matter master 分⽀上最新的代码,如果是最新的,可能需要Ubuntu24.04
22
 楼主| 发表于 2024-11-22 14:42:50 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
TL_WH 发表于 2024-11-21 10:16
需要和你确认下,是否获取的 Matter master 分⽀上最新的代码,如果是最新的,可能需要Ubuntu24.04 ...
是最新的分支代码,我重新安装了Ubuntu24.04,这个问题解决了,感谢你的回答
