查看: 5091|回复: 8
[BLE SDK] 串口缓冲区不够
发表于 2024-11-12 11:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
芯片型号: TLSR9518ADK80D
SDK及版本: B91M_SINGLE_BLE_SDK
B91_ble_sample写串口后发现uart_read_byte读的位置只有8字节填充,请问多出内容会被覆盖该怎么更改
发表于 2024-11-13 15:23:04 | 显示全部楼层 来自 上海
串口如何设置的?
 楼主| 发表于 2024-11-13 15:57:07 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
TL_SW 发表于 2024-11-13 15:23
串口如何设置的?
            uart_set_pin(UART0_TX_PIN,UART0_RX_PIN);
            uart_cal_div_and_bwpc(115200, sys_clk.pclk*1000*1000, &div, &bwpc);
            uart_init(UART_MODULE_SEL, div, bwpc, UART_PARITY_NONE, UART_STOP_BIT_ONE);
            uart_tx_irq_trig_level(UART_MODULE_SEL, 0);
            uart_rx_irq_trig_level(UART_MODULE_SEL, uart_rx_trig_level);
            uart_set_irq_mask(UART_MODULE_SEL, UART_RX_IRQ_MASK|UART_ERR_IRQ_MASK);
            uart_set_rx_timeout(UART_MODULE_SEL, bwpc, 12, UART_BW_MUL2);
发表于 2024-11-14 18:54:26 | 显示全部楼层 来自 上海
 楼主| 发表于 2024-11-15 15:23:27 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
是完全COPY的TL_PLATFORM_SDK_B91 的UART_DEMO,请问知道是哪个位置给uart0 registers: 0x80140080填充的数据,那个填充数据的位置只有8字节该怎么配置,超出8字节时API uart_read_byte()输出的第一位是9第二位是2就已经出错了
发表于 2024-11-18 19:34:12 | 显示全部楼层 来自 上海
使用TL_PLATFORM_SDK_B91中UART_DEMO的NDMA模式,测试并没有出现上述问题。麻烦先确认下使用TL_PLATFORM_SDK_B91中UART_DEMO的NDMA模式测试是否出现问题?
 楼主| 发表于 2024-11-19 10:41:43 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
发现是波特率匹配有点问题,改小波特率会出现接收不全,改大之后会出现上述覆盖,不用NDMA,启用DMA目前是正常的
 楼主| 发表于 2024-11-19 10:58:34 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
TL_SW 发表于 2024-11-18 19:34
使用TL_PLATFORM_SDK_B91中UART_DEMO的NDMA模式,测试并没有出现上述问题。麻烦先确认下使用TL_PLATFORM_SD ...
在UART_DEMO NDMA模式下中断处理函数uart0_irq_handler加入printf就会出现
发表于 2024-11-19 18:55:41 | 显示全部楼层 来自 上海
麻烦可以把code打包发上来吗?我会请UART同事帮忙确认下,是否不能在UART_DEMO NDMA模式的中断处理函数中printf。
