查看: 6334|回复: 3
[GPIO] 日志打印问题
发表于 2024-11-6 16:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
驱动SDK版本:
下的b85m_ble_single_connection_sdk_V3.4.2.4 sdk里面825x_ble_sample 的demo项目,请问写什么类似的代码才能才BDT工具中打印相关日志;
用tlkapi_printf也打印不存来,网上查了资料用GPIO引脚打印,想配置PRINT_BAUD_RATE,demo中有个判断非1000000编译就失败;如果直接用1000000,有其他工具连接1000000串口打印日志吗?
发表于 2024-11-12 14:28:49 | 显示全部楼层 来自 广东珠海
这个波特率可以修改,比如修改成115200,
//#if (PRINT_BAUD_RATE != 1000000)
        //#error "GPIO simulate UART, support 1000000 baud rate only!!!*"
//#endif
这里屏蔽就行
11
 楼主| 发表于 2024-11-13 14:06:38 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
谢谢,已经解决了,用的默认的波特率;
发表于 2025-3-10 19:08:54 | 显示全部楼层 来自 上海
解决就好
