查看: 5039|回复: 1
TLSR8258 中断优先级问题
发表于 2024-11-5 20:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
您好!根据数据手册描述,寄存器0x644~0x646 分别用来设置0x640~0x642中对应的中断功能优先级。这些中断的优先级默认都是0(低优先级的),那么在没有设置某个中断源的优先级的时候,例如:Timer0~Timer2 的中断优先级和GPIO 的中断优先级那个高呢?如果0x640~0x642中某个中断源的优先级设置为1(高优先级),那么这时候该中断源的优先级是否会比RF的中断优先级高呢?
发表于 2024-11-6 16:55:10 | 显示全部楼层 来自 上海
我们不建议去修改这部分的优先级配置。
