查看: 5348|回复: 6
[BLE Mesh] fast provision 和 remote provision
发表于 2024-10-26 18:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
请问一下fast provision 和 remote provision有什么区别
发表于 2024-10-30 10:06:43 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
handbook里对这两个模式都有介绍的分别是第16章和第23章
发表于 2024-10-30 10:07:06 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
remote provision,只能逐⼀节点进⾏配置,⽹络较⼤时,组⽹时间还是过⻓的问题,我们增加了私有的批量组⽹模式(fast provision),即在默认 key 的 network ⾥⾯,增加 vendor 命令,⽐如 VD_MESH_RESET_NETWORK 等,向 0xffff 的⽬标地址发送 network key,app key,iv index (只需要发送⼀次,整个⽹络都可以同时接收),然后根据 mac 的不同,逐⼀分配 unicast address。这种⽅式可以把多跳范围内的节点都同时组⽹进来。device key 是按⼀定规则根据 mac 地址⽣成,所以不需要通过 mesh 命令单独分配
 楼主| 发表于 2024-12-21 09:16:40 | 显示全部楼层 来自 中国
大空间,网络较大时,是fast provision合适,还是remote provision合适?
 楼主| 发表于 2024-12-21 13:34:43 | 显示全部楼层 来自 浙江
TL_HSF 发表于 2024-10-30 10:07
remote provision,只能逐⼀节点进⾏配置,⽹络较⼤时,组⽹时间还是过⻓的问题,我们增加了私有的批量组⽹ ...
发表于 2024-12-23 16:38:26 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
fast provision更合适,网络较大时组网时间长,所以采用fast provision
发表于 2024-12-23 16:43:12 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
但fast provision作为私有的,remote provision作为标准的,一般情况能用标准的,都要优先考虑用 标准的。只有标准的的确不满足,才考虑用 私有的。
