查看: 6198|回复: 1
[Others] 清除唤醒状态
发表于 2024-10-23 08:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏
芯片型号: 8251
驱动SDK版本:
Analog register 0x44[3:0] indicates the wakeup source which triggers system wakeup. After wakeup, the corresponding wakeup status will be set as 1b’1 automatically, and it’s needed to write 1 to manually clean the status.
请教大师们,数据手册上表述了写入1来清除唤醒状态,是正确的吗?还是应该写入0来清除唤醒状态。
发表于 2024-11-13 19:30:42 | 显示全部楼层 来自 上海
你好,写1清除唤醒状态。
