查看: 6274|回复: 1
[芯片专区] 清除唤醒状态
发表于 2024-10-22 10:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏
芯片型号: TLSR8251
Analog register 0x44[3:0] indicates the wakeup source which triggers system wakeup. After wakeup, the corresponding wakeup status will be set as 1b’1 automatically, and it’s needed to write 1 to manually clean the status.
请教大师们,数据手册上表述了写入1来清除唤醒状态,是正确的吗?还是应该写入0来清除唤醒状态。
发表于 2024-10-22 11:20:02 | 显示全部楼层 来自 上海
你好,这个问题应该去驱动板块去提问
