查看: 6400|回复: 1
[BLE Mesh] 8258 firmware size Overflow
发表于 2024-10-21 15:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
SDK及版本: sigmesh
求助大佬
8258 sigmesh  驱动 lcd 因为要存放图片代码空间较大,现在编译报错 **Error:firmware size Overflow!!!
如何增大代码空间?
用不到OTA是否可以将OTA空间拓展为代码空间?
发表于 2024-10-23 10:43:36 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
建议更换为 1M flash 的 8258 芯片,然后设置 FLASH_1M_ENABLE 为 1.
