查看: 3905|回复: 4
zigbee sdk 的软件定时器的bug
发表于 2024-9-19 11:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
大家好,
     最近使用zigbee sdk 中的软件定时器时遇到一个问题,我定义一个test1定时器 ,一个test2定时器,在test1的回调用启动test2定时器,这样会遇到test 虽然添加成功了,它不会执行回调,希望得到你们的帮助,谢谢,
测试程序如下:
ev_timer_event_t *test1_Evt = NULL;
ev_timer_event_t *test2_Evt = NULL;
s32 test1_timer(void *arg)
        int tick_time =0;
        printf("test1_timer tigger\n");
        stop_time1();
        start_time2();//启动timer2
        tick_time=-1;
        return tick_time;
s32 test2_timer(void *arg)
        printf("test2_timer tigger\n");
        stop_time2();
        return -1;
void stop_time1()
        if(test1_Evt)
                TL_ZB_TIMER_CANCEL(&test1_Evt);
                printf("stop timer 1\n");
void stop_time2()
        if(test2_Evt)
                TL_ZB_TIMER_CANCEL(&test2_Evt);
                printf("stop timer 2\n");
void start_time1()
        test1_Evt = TL_ZB_TIMER_SCHEDULE(test1_timer,NULL,100);
        if(test1_Evt )
            printf("test_timer1 successful\n");
        printf("start timer 1\n");
void start_time2()
        test2_Evt = TL_ZB_TIMER_SCHEDULE(test2_timer,NULL,3);
        if(test2_Evt )
            printf("test_timer2 successful\n");
        printf("start timer 2\n");
发表于 2024-9-20 14:06:31 | 显示全部楼层 来自 上海
关于软件timer可以参考一下文档中提到的注意事项。
文档链接:https://wiki.telink-semi.cn/doc/ ... eloper%20Manual.pdf
23
 楼主| 发表于 2024-9-21 11:37:46 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
你好,感谢你的回答,在你发的链接文档中我已经参考过了,文档用法跟我的用法并没有冲突,我的问题是定时A的停止影响定时器B的添加或者触发,调用 TL_ZB_TIMER_CANCEL(&test1_Evt);也会将test1_Evt指向NULL
发表于 2024-9-23 14:36:43 | 显示全部楼层 来自 上海
haiou 发表于 2024-9-21 11:37
你好,感谢你的回答,在你发的链接文档中我已经参考过了,文档用法跟我的用法并没有冲突,我的问题是定时 ...
定时器回调函数中是不能用TL_ZB_TIMER_CANCEL来取消自己的,只能通过最后的返回值“return -1”来取消。
最近的SDK已经对这种操作做了限制和保护。
23
 楼主| 发表于 2024-9-29 09:28:36 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
TL_YB 发表于 2024-9-23 14:36
定时器回调函数中是不能用TL_ZB_TIMER_CANCEL来取消自己的,只能通过最后的返回值“return -1”来 ...
好的, 这个应该要说明或者限制
