查看: 3163|回复: 3
回调函数参数编译报错
发表于 2024-9-13 21:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
我对c还不太熟练,有个语法问题
正常调用
int cb(void *arg)
        drv_gpio_write(TEST_GPIO_0, 1);
        return -1;
TL_ZB_TIMER_SCHEDULE(cb, NULL, 3 * 1000);
报错 passing argument 1 of 'ev_timer_taskPost' from incompatible pointer type
int cb(void *arg)
        drv_gpio_write(TEST_GPIO_0, (int)*arg);
        return -1;
TL_ZB_TIMER_SCHEDULE(cb, 0, 3 * 1000);
我想在函数TL_ZB_TIMER_SCHEDULE中带参数,但是编译过程中代码报错。
29
发表于 2024-9-18 16:30:26 | 显示全部楼层 来自 上海
“passing argument 1 of 'ev_timer_taskPost' from incompatible pointer type”提示参数类型不匹配。
你可以定义一个变量,然后将该变量的地址作为参数传入。
 楼主| 发表于 2024-9-19 15:44:06 | 显示全部楼层 来自 北京
TL_YB 发表于 2024-9-18 16:30
“passing argument 1 of 'ev_timer_taskPost' from incompatible pointer type”提示参数类型不匹 ...
int led_test(u8 *arg) // 使用例子中的void * 类型会报错
  drv_gpio_write(BREATH_LED, *arg);
  return 0;
u8 temp = 0;
TL_ZB_TIMER_SCHEDULE(led_test, &temp, 1000);
依然是同一个错误,只是变成了警告
29
发表于 2024-9-20 15:18:00 | 显示全部楼层 来自 上海
u8 val = 0;
static s32 test(void *arg)
        u8 *ptr = (u8 *)arg;
        val = *ptr;
        return -1;
u8 init = 100;
TL_ZB_TIMER_SCHEDULE(test, (void *)&init, 1000);
