查看: 1521|回复: 1
[BLE SDK] SLAVE_MTU值修改为大于23的其他值后,蓝牙连接失败
发表于 2025-10-27 21:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
SDK及版本: 多链接SDK V4.0.1.3
在app_buff.h文件中,修改了SLAVE_MTU的宏定义值大于23以后,蓝牙连接失败。使用的是ble_slave的demo。修改这里的值以后,还需要在其他地方进行修改或者配置吗?
参考了ble_feature中的相关例子,还是没有找到解决办法。
发表于 2025-10-29 14:43:39 | 显示全部楼层 来自 上海
连接失败后,想先确认下:你是在配合手机连接时遇到的这个问题吗?可以先尝试关闭 PM,看看连接是否能恢复。
这里再确认一下,你修改的参数是ATT_MTU_SLAVE_RX_MAX_SIZE吗?另外在代码中未找到SLAVE_MTU这个定义。
