查看: 1576|回复: 2
绑定是怎么进行的?怎么查看绑定表?
发表于 2025-7-31 15:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建福州
芯片型号: tlsr8258
SDK及版本: telink_zigbee_sdk/V3.7.1.4
上报属性前要先绑定, 请问绑定是怎么进行的?怎么查看绑定后的绑定表?
 楼主| 发表于 2025-8-1 16:18:02 | 显示全部楼层 来自 福建福州
在aps_api.h里找到了aps_bindingTblEntryGet()和aps_bindingTblEntryNum()这两个函数用于读取绑定表
超凡大师
发表于 2025-8-2 06:35:09 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
von_telink 发表于 2025-8-1 16:18
在aps_api.h里找到了aps_bindingTblEntryGet()和aps_bindingTblEntryNum()这两个函数用于读取绑定表 ...
If you want to check binding table of the device you send ZBHCI message ZBHCI_CMD_MGMT_BIND_REQ. to the gateway
This message has network address of the device that you want to read binding table from.
Check binding table
    550031BF8F00
    where:
    cmd 550031
    Ntw. address of the device (BF8F)
    starting index 00
