楼主: wx_2280694177
[BLE Mesh] B85跨SDK版本OTA异常
 楼主| 发表于 2025-5-12 14:09:07 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
TL_HSF 发表于 2025-4-2 10:54
看你这个log,不确定设备端是否有收到这个指令,因为不管check是正确还是错误,设备端都会回复一个状态回来 ...
该问题没有被解决,使用原始的SDK直接去测试也发现一样的问题,终端设备依旧是升级完了后再次升级使用网关针对性升级,必须先把设备进行删除,之后才能使用网关继续进行升级处理,可以确认的是终端设备在对应的模型中的回调指令中并没有发现其是否接收到升级的check指令目前
发表于 2025-5-12 15:10:46 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
你有打开sdk自带的模拟串口log吗??,把网关和设备端的log看下应该就能看到问题的。你的3.3.3.5上的mesh ota功能是没有打开的吧,在4.1.0.1上才开启了。也就是在新的版本中打开了新的model,新的model id没重新配网是没有绑定app key的,你如果把sdk默认的log的打开(DEBUG_LOG_SETTING_DEVELOP_MODE_EN设置为1, TL_LOG_LEVEL设置为TL_LOG_LEVEL_INFO,模拟串口log输出io 为DEBUG_INFO_TX_PIN(默认PB2),波特率为1M(BAUD_USE    SIMU_BAUD_1M  )handle book里也有说明如何打开),设备端应该会打印 model 0x%4x did't bind this key in element index,即提示model没有绑定appkey。  可以先直接在v4.1.0.1版本is_exist_bind_key()函数中返回1不判断绑定条件再试下
