楼主: cd_x
[BLE Mesh] 8258在低功耗唤醒模式后能不能做为代理被手机连接
 楼主| 发表于 2025-1-22 20:42:39 | 显示全部楼层 来自 广东广州
TL_HSF 发表于 2025-1-22 13:18
switch工程是上电后默认进入睡眠的,所以你用手机是扫描不到的。代码里默认是用按键唤醒,然后才能被手机扫 ...
那这个会经常被唤醒吗?我在main函数里面增加了
#if        (PM_DEEPSLEEP_RETENTION_ENABLE)
                if( pm_is_MCU_deepRetentionWakeup() ){
                        LOG_USER_MSG_INFO(0, 0,"pm_is_MCU_deepRetentionWakeup", 0);
                        user_init_deepRetn ();
                else
#endif
这句打印,接上串口看日志,发现这个日子出现很频繁,一直刷一直刷。
 楼主| 发表于 2025-1-23 08:59:33 | 显示全部楼层 来自 广东广州
另外哪里可以设置不自动进入睡眠,我想可能正是因为这个设置导致我这边出现这个问题。
发表于 2025-2-7 16:16:45 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
sdk 有宏控制
 楼主| 发表于 2025-2-7 17:49:26 | 显示全部楼层 来自 广东广州
请问是哪个宏
发表于 2025-2-8 15:19:37 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
带pm 的。另外你可以查看一下文档,有对这方面介绍
发表于 2025-2-8 16:00:50 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
另外你为什么使用这个工程呢?如果不想用pm ,其他工程是没有这个pm 功能的,你可以把你的需求提出,我们看看给你推荐哪个工程更合适
 楼主| 发表于 2025-2-8 20:47:31 | 显示全部楼层 来自 广东广州
TL_HSF 发表于 2025-2-8 16:00
另外你为什么使用这个工程呢?如果不想用pm ,其他工程是没有这个pm 功能的,你可以把你的需求提出,我们看 ...
我在做一个低功耗的产品,用switch这个改的,然后还加了vender model,一个server,一个client.
需要在某种情况下保持唤醒状态通信之后再根据业务逻辑重新进入睡眠。等待下次按键唤醒
发表于 2025-2-11 10:45:57 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
1. 调用bls_pm_setSuspendMask (SUSPEND_DISABLE);app_enable_scan_all_device ();关闭ble协议栈的PM并开启扫描,
2. 应用层主动休眠处理函数中proc_rc_ui_suspend的switch_check_and_enter_sleep()函数添加条件返回
3.不需要扫描时调用blc_ll_setScanEnable (0, 0);关闭扫描。
 楼主| 发表于 2025-2-12 18:34:56 | 显示全部楼层 来自 广东广州
TL_HSF 发表于 2025-2-11 10:45
1. 调用bls_pm_setSuspendMask (SUSPEND_DISABLE);app_enable_scan_all_device ();关闭ble协议栈的PM并开启 ...
好的,我试试,谢谢
