楼主: wx_8236422632
关于PB5上拉电阻使用低功耗模式,一直复位问题
 楼主| 发表于 2024-12-13 09:04:11 | 显示全部楼层 来自 湖南
咦 奇了怪了 我之前跟你这一样的写法 我的不行 奇怪嘞
《---myCode-C---》
// BUTTON   -- floor heating
#define BUTTON1                               GPIO_PB7
#define PB7_FUNC                                          AS_GPIO
#define PB7_OUTPUT_ENABLE                          0
#define PB7_INPUT_ENABLE                          1
#define        PULL_WAKEUP_SRC_PB7                          PM_PIN_PULLUP_10K
#define BUTTON2                               GPIO_PB6
#define PB6_FUNC                                          AS_GPIO
#define PB6_OUTPUT_ENABLE                          0
#define PB6_INPUT_ENABLE                          1
#define        PULL_WAKEUP_SRC_PB6                          PM_PIN_PULLUP_10K
#define BUTTON3                               GPIO_PB5
#define PB5_FUNC                                          AS_GPIO
#define PB5_OUTPUT_ENABLE                          0
#define PB5_INPUT_ENABLE                          1
#define        PULL_WAKEUP_SRC_PB5                          PM_PIN_PULLUP_10K
#define BUTTON4                               GPIO_PB4
#define PB4_FUNC                                          AS_GPIO
#define PB4_OUTPUT_ENABLE                          0
#define PB4_INPUT_ENABLE                          1
#define        PULL_WAKEUP_SRC_PB4                          PM_PIN_PULLUP_10K
#define BUTTON5                               GPIO_PB3
#define PB3_FUNC                                          AS_GPIO
#define PB3_OUTPUT_ENABLE                          0
#define PB3_INPUT_ENABLE                          1
#define        PULL_WAKEUP_SRC_PB3                  PM_PIN_PULLUP_10K
#define        PM_WAKEUP_LEVEL                                  PM_WAKEUP_LEVEL_LOW
// DEBUG
#if UART_PRINTF_MODE
        #define        DEBUG_INFO_TX_PIN            GPIO_PC7//print
#endif
enum{
        VK_SW1 = 0x01,
        VK_SW2 = 0x02,
        VK_SW3 = 0x03,
        VK_SW4 = 0x04,
        VK_SW5 = 0x05
#define        KB_MAP_NORMAL        {\
                {VK_SW1,}, \
                {VK_SW2,}, \
                {VK_SW3,}, \
                {VK_SW4,}, \
                {VK_SW5,},}
#define        KB_MAP_NUM                KB_MAP_NORMAL
#define        KB_MAP_FN                KB_MAP_NORMAL
#define KB_DRIVE_PINS        {0}
#define KB_SCAN_PINS        {BUTTON1, BUTTON2,BUTTON3,BUTTON4,BUTTON5}
22
 楼主| 发表于 2024-12-13 09:09:35 | 显示全部楼层 来自 湖南
咦 奇了怪了 我之前跟你一样的写法 我的就不行
《---myCode-C---》
enum{
        VK_SW1 = 0x01,
        VK_SW2 = 0x02,
        VK_SW3 = 0x03,
        VK_SW4 = 0x04,
        VK_SW5 = 0x05
                {VK_SW1,}, \
                {VK_SW2,}, \
                {VK_SW3,}, \
                {VK_SW4,}, \
                {VK_SW5,},}
22
 楼主| 发表于 2024-12-13 12:15:59 | 显示全部楼层 来自 湖南
TL_YB 发表于 2024-12-12 20:35
供参考
《---myCode-C---》
感谢 很奇怪 就多打了一个逗号和一个反斜杠就好了
发表于 2025-5-27 10:31:32 | 显示全部楼层 来自 广东中山
TL_YB 发表于 2024-12-10 09:55
检查一下按键是否有复用或休眠配置是否正确。从描述上看好像是唤醒方式反了,配置成了高电平唤醒。 ...
您好,
我在board_8278_evk.h里面看到这样一段代码:
  1. // BUTTON
  2. #define BUTTON1                               GPIO_PB2
  3. #define PB2_FUNC                              AS_GPIO
  4. #define PB2_OUTPUT_ENABLE             0
  5. #define PB2_INPUT_ENABLE                1
  6. #define PULL_WAKEUP_SRC_PB2         PM_PIN_PULLUP_10K
  7. #define BUTTON2                               GPIO_PB3
  8. #define PB3_FUNC                              AS_GPIO
  9. #define PB3_OUTPUT_ENABLE             0
  10. #define PB3_INPUT_ENABLE                1
  11. #define PULL_WAKEUP_SRC_PB3         PM_PIN_PULLUP_10K
  12. #define PM_WAKEUP_LEVEL                PM_WAKEUP_LEVEL_HIGH
复制代码
为什么GPIO在使用上拉电阻后,PM_WAKEUP_LEVEL也配置为HIGH呢?这一段我不是很懂
GMT+8, 2026-8-14 23:14 , Processed in 0.094022 second(s), 20 queries .
