楼主: wx_1991426955
matter版本
发表于 2025-9-8 19:31:11 | 显示全部楼层 来自 上海
这三个之间一般是有对应关系的,可以参考如下链接,matter代码中有对应的zephyr version和toolchain的 version:
https://github.com/project-chip/ ... d-telink/Dockerfile
 楼主| 发表于 2025-9-9 08:49:57 | 显示全部楼层 来自 四川
了解了,感谢
 楼主| 发表于 2025-9-28 10:07:10 | 显示全部楼层 来自 四川
哈喽,
该项目关于matter1.4有两个个问题:
1. TLSR9518芯片要使能NFC配网功能,要使用特定的zephyr分支(https://github.com/telink-semi/zephyr/tree/telink_nfc_tag),这个分支会不会和matter1.4有什么冲突,可以直接使用吗
2. 功率统计功能,有什么平台可以展示功率数据吗
发表于 2025-9-28 10:56:56 | 显示全部楼层 来自 上海
1. 我们芯片的配网方式主要以BLE广播为主,没有去为Matter 1.4的NFC功能做适配。
2. 功率统计功能需要在Zap中打开相应的Cluster,比如Electrical Power Measurement,这样在生态中才可以读取数据。
 楼主| 发表于 2025-9-28 14:10:06 | 显示全部楼层 来自 四川
1. 我看到英文指导手册里面提到NFC配置,但你说没有适配,意思是要做的话需要调整相关驱动代码吗?还是说不支持NFC功能?
2. 我想确认一下功率统计是否可以在苹果生态中显示出数据,这点你们知晓吗
发表于 2025-9-29 09:41:13 | 显示全部楼层 来自 上海
1. Matter Spec中NFC功能是1.4.1 Release的,是今年的版本,我们指导手册中NFC功能在这之前,所以需要确认是否符合规范。
2. 功率统计功能我们在树莓派端验证过,功能正常,并未在苹果生态中验证过。
 楼主| 发表于 2025-9-29 14:07:49 | 显示全部楼层 来自 四川
你好,我们现在就是有客户想做matter1.4的认证,是一个带功率检测的thread的插座,他们希望加上NFC功能,可以实现吗?需要切换SDK分支吗
我们用的是TLSR9218芯片,因为前面你们提到,1.4.0有客户通过了matter thread认证。所以我们目前在1.4.0开发。
另外,如果支持NFC的话,NFC选择ISO15693还是 ISO14443A协议的呢?
发表于 2025-9-29 17:05:27 | 显示全部楼层 来自 上海
你好,TLSR9218是曾经用来开发长供电的matter over thread设备的芯片。
在Matter最初版本时候,确实是有客户基于它在做过开发和测试,量产过插座类产品。
但是,现在的客户已经更换了其他新的芯片,基于Matter v1.4代码版本,进行了产品开发,测试和认证工作。
理论上,TLSR9218一直在我们的代码中,是可以支持v1.4.0以及之后的Matter版本。
不过,它并不是我司目前主推的芯片,有一些功能可能并不完整,或不符合最新的规范要求。
如果要基于它进行新产品或者新功能的开发,我们也需要进行确认和验证工作。
关于NFC配网的功能,我司在23年基于该芯片做过私有的实现,当时的做法就是把QR Code中的Payload加载到NFC模组上。
那样,用手机的NFC感应模块去接近NFC模组时,会得到Payload配网信息,在生态的App中按键确认后,开始进行基本的配网流程。
今年3月份,CSA社群在Matter v1.4.1版本上才正式确定和推出正式的NFC配网标准,我们旧的私有实现并不一定完全符合Matter标准的要求。
因此,我们需要安排内部资源,进行代码对比,功能以及合规测试,才能确定是否能够基于TLSR9218,去完成对符合Matter协议标准的NFC功能的适配。
请问,是否方便告知下贵司的信息,或者是否有我司支持你们的FAE同事?
我们或许可以建立一个及时反馈的渠道,进一步地明确你们客户产品的具体需求,以实现更好地支持。
 楼主| 发表于 2025-9-30 09:01:04 | 显示全部楼层 来自 四川
很感谢你的回复,我们公司和你们有微信群,可能目前没有量产项目,群里的同事回复没有那么积极,领导之间也有过沟通的
发表于 2026-8-10 11:29:29 | 显示全部楼层 来自 上海
好的谢谢
